Jak samodzielnie zajrzeć do rozrządu
  • mokry
    • 3
    kolea z ocp zrobil mi wszystko wedle tego z forum opisu
    uruchamiasz Vagcom
    funkcja select
    01 engine(silnik)
    11? login
    logujesz kod 12233, enter(menu powraca do do okna engine)
    nastepnie funkcja adaptacji (nie pamietam numeru)
    wybierasz kanal 03
    w gornych czterech oknach wyskocza wartosci powietrza i procenty EGRu
    na dole wpisujesz nowa max. wartosc(im wieksza wartosc tym mniej bedzie otwierany EGR)
    aktualnie mam w ASZ 33638( zaleznie od modelu i wersji oprogramowania) wiekszej nie umiem wpisac to odpowiada 4,8% EGRu.
    Jezeli wpiszesz za duza wartos to po uzyciu funkcji testuj wyskoczy Error, musisz wtedy
    na nowo wprowadzic login 12233 i prubowac dalej .
    Jezeli wyczaisz najwieksza mozliwa wartosc przyciskasz na Save i gotowe( pomimo zalozonej blachy nie powinien ci sie wiecej pokazac blad EGRu).
  • Tomislaw
    • 8
    Witam serdecznie,
    mam taki problem, wydaje mi się, że ucieka mi płyn chłodniczy pompą wody. Jak mo0zna łatwo i szybko zajrzeć do rozrządu? Mam nie wiele czasu i chciałbym za jakąs chwilę pójśc do garaży i to zrobić.
    Czy da się to zrobić samodzielnie. Silnik to benzyna 1.6 102 KM.
    Dzięki za ewentualna pomoc
    • ahmed799
      • 6912
      Najlepiej zobaczysz to majac auto na kanale, od razu bedziesz widzial czy pompa cieknie.
      филип
      • Tomislaw
        • 8
        Ok. A po czym to poznam? Rozumiem, ze nie jest konieczne odkręcanie osłony rozrządu.
        Pozdrawiam,Tomek
        • abstinent
          osłona jest tylko z góry(przynajmniej w OII)
